无风扇工控机的优点
2017/7/10 15:10:23
无风扇工控机也是属于工业电脑的一种,无风扇整机顾名思义就是没有风扇的工业电脑。 无风扇整机的主要组成构件也是有主板、CPU、内存、存储设备组成的,而CPU在工作运算时是会发热的,也是整机里主要的发热源。
为了保证工业电脑的正常 运行及良好的散热,整机通常采用封闭式的合金机箱,工业电脑内部温度通过特殊导热材质将热源引至整个机箱,从而将内部温度通过整个合金机箱进行散热,这样 做的好处是不仅解决了电脑散热问题,封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作用,同时也良好的保护了内部的组成部件。
无风扇工控机整机的优点:
1、体积较小,巧妙的将电脑的主要部件都整合在机箱内。
2、性能优良,无风扇整机主要采用的是凌动高性能低功耗系列CPU,不仅具有良好的性能而且发热量也比较低,高端的无风扇整机也有采用英特尔i3 / i5 / i7高性能处理器,如研祥的MEC-5007,采用的是I5和 I7的处理器,性能彪悍。
3、功能丰富,由于无风扇整机是采用封闭式机箱,扩展功能有限,但其预留的接口也是比较丰富的,通常预留了高清显示接口,如VGA、DVI、HDMI、Displayport等,还预留了2~12个USB接口和2~12个串口,适合于各种工作环境。
4、特性突出,科学合理的合金机箱设计,不仅可以防尘、防潮、防震动,工作温度可达-40℃~80℃,和抗电磁干扰能力比较强。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
